Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Romicron™ AVS com retaguarda HSK
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5124578
ISO Catalog Number HSK63AAVS1B127MCLB
ANSI Catalog Number HSK63AAVS1B127MCLB
[BR1] Bore Diameter Range 42.0000-53 mm
[BR1] Bore Diameter Range 1.653 in
[CSMS] System Size Machine Side HSK63A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2478 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 38.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.516 in
[L1Assy] Assembly Length 127 mm
[L1Assy] Assembly Length 5 in
[L2Assy] Assembly Length 95 mm
[L2Assy] Assembly Length 3.74 in
Length to Radial Adj [LADJR] 49 mm
Length to Radial Adj [LADJR] 1.929 in
Weight Kilograms 0.95
Weight Pounds 2.1
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo passanteAlargamento: furo passante
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Haste —  HSK DIN 69893Haste — HSK DIN 69893
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Balance — G 1.6@ 20,000 min-1Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Características e benefícios
  • Peça as cápsulas separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
