RSM II • FSDE.. • Multicanais com alívio • Métrico
RSM II • FSDE .. • Multicanais com alívio • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5957772
ISO Catalog Number FSDE1000A9DYE
ANSI Catalog Number FSDE1000A9DYE
Grade KC643M
[D1] Effective Cutting Diameter 10 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .3937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[D3] Neck Diameter 9.4 mm
[D3] Neck Diameter .3701 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 20 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .7874 in
[L3] Usable Length 50 mm
[L3] Usable Length 1.968 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[Re] Corner Radius 0.5 mm
[Re] Corner Radius .0197 in
[Z] Number of Flutes 9
Usos e aplicações
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamento finoFresamento lateral/fresamento de canto: acabamento fino
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamentoFresamento lateral/fresamento de canto: acabamento
Características e benefícios
  • Dimensões standard Kennametal.
  • Sem corte até o centro.
  • Geometria otimizada para a usinagem de titânio.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a vibração por ressonância proporcionando usinagem mais suave.
  • Alcance otimizado para cavidades profundas de usinagem.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
