Porta-ferramenta por fixação térmica de alto torque
Porta-ferramentas por fixação térmica • Alto torque • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5884552
ISO Catalog Number HSK125AHPVTTHT150551
ANSI Catalog Number HSK125AHPVTTHT150551
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 60 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.362 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 69.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.752 in
[L1] Gage Length 140 mm
[L1] Gage Length 5.512 in
[L2] Usable Length 111.05 mm
[L2] Usable Length 4.372 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.01 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .39 in
Stop Screw ID Drive Size 10 mm
Weight Pounds 12.59
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Características e benefícios
  • Torque de fixação 30 a 50% maior comparado com a linha GP.
  • Balanceável — ajuste fino com parafusos de fixação M6 opcionais.
  • Ideal somente para metal duro, designado pela ranhura na face frontal (requisitos abaixo).
  • Deve ser usado um equipamento de fixação térmica de 10kW de potência ou superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
