Fresas de topo screw-on
Fresas de topo screw-on • DM-MSO • WPGX03... • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3331550
ISO Catalog Number 16Y02R025M08SWP03
ANSI Catalog Number 16Y02R025M08SWP03
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 16 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter .63 in
[D1] Effective Cutting Diameter 10.53 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .414 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5118 in
[WF] Width of Flat 10 mm
[WF] Width of Flat .386 in
[G3X] Connection Thread Size External M8
[L2] Head Length 25 mm
[L2] Head Length .984 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 0.84 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .033 in
Number of Inserts 2
Maximum Ramping Angle 7
Weight Kilograms 0.03
Max RPM 19900
Gage Insert WP..0302.
Usos e aplicações
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Projetadas para o uso em máquinas e/ou componentes pequenos usando estratégias de fresamento com altas taxas de avanço.
  • Fresas com passo fino potencializam a produtividade; podem trabalhar até 1,5mm fz.
  • Interpolações em alojamento, rampa e helicoidal.
  • Primeira opção para aplicações acima de 3 x D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
