Sem vibração • Cabeçotes parafusados • Screw-On • LS 90°
Sem vibração • Cabeçotes parafusados • Parafusados • Refrigeração interna • LS 90°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6752816
ISO Catalog Number H3240LSER16W
ANSI Catalog Number H3240LSER16W
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.574 in
[F] F Dimension 23.278 mm
[F] F Dimension .9165 in
[L1] Tool Length 32.238 mm
[L1] Tool Length 1.269 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Usos e aplicações
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
  • ThreadingThreading
Materiais das peças
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
