Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 3 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2888896
ISO Catalog Number KTIP100R3BF10M
ANSI Catalog Number KTIP100R3BF10M
[D1] Drill Diameter M 10 mm
[D1] Drill Diameter M .3937 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 10.499 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .4133 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[L] Overall Length 93 mm
[L] Overall Length 3.661 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 16 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum .63 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 31.5 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 1.24 in
[L5] Drill Point Length 1.7 mm
[L5] Drill Point Length .0669 in
[SSC] Insert Seat Size J
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
