Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
SNMM-RH
Insertos Kenloc™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5413212
ISO Catalog Number SNMM250924RH
ANSI Catalog Number SNMM866RH
Grade KCP25B
Beyond_Drive_Grades Beyond™ Drive™
[D] Insert IC Size 25.4 mm
[D] Insert IC Size 1 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 25.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length 1 in
[S] Insert Thickness 9.525 mm
[S] Insert Thickness .375 in
[Rε] Corner Radius 2.4 mm
[Rε] Corner Radius .0937 in
[D1] Insert Hole Size 9.12 mm
[D1] Insert Hole Size .3594 in
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Aresta muito reforçada, para aplicação de desbaste pesado ou cortes interrompidos difíceis.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
