Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
Insertos Kenloc™
SNMM-RH
Insertos Kenloc™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7088838
ISO Catalog Number SNMM190624RH
ANSI Catalog Number SNMM646RH
Grade KCP25C
[D] Insert IC Size 19.05 mm
[D] Insert IC Size .75 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 19.05 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .75 in
[S] Insert Thickness 6.35 mm
[S] Insert Thickness .25 in
[Rε] Corner Radius 2.4 mm
[Rε] Corner Radius .0937 in
[D1] Insert Hole Size 7.93 mm
[D1] Insert Hole Size .3125 in
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Aresta muito reforçada, para aplicação de desbaste pesado ou cortes interrompidos difíceis.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
