Produto semelhante ao:
SPMT-LF
Insertos Screw-On
Número de material3751595
ID do catálogo ISOSPMT09T308LFID do catálogo ASISPMT3252LF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 3751595 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$33.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3751595
Métrico
Polegada
GradeKCP25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Materiais das peças
Classes
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
