Unidades de corte interno • Fixação-S
SVUB 93°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4103005
ISO Catalog Number PSC63S25KSVUBL11
ANSI Catalog Number PSC63S25KSVUBL11
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .984 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[L4] Maximum Boring Depth 98.18 mm
[L4] Maximum Boring Depth 3.865 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .6693 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.259 in
Gage Insert VB..110304/VB..221
Weight Kilograms 1.13
Usos e aplicações
  • Especificações do fabricante: ISO 26623Especificações do fabricante: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
