Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 3 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3324495
ISO Catalog Number KTIP180R3BF18M
ANSI Catalog Number KTIP180R3BF18M
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M .7087 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
[L] Overall Length 130 mm
[L] Overall Length 5.118 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 36.5 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum 1.437 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 57 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 2.244 in
[L5] Drill Point Length 3.103 mm
[L5] Drill Point Length .1222 in
[SSC] Insert Seat Size W
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
