Fresa intercambiável para canal T
Fresa de canal T • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3577121
ISO Catalog Number KTMS25S25SD06H
ANSI Catalog Number KTMS25S25SD06H
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .9843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[D3] Neck Diameter 12.5 mm
[D3] Neck Diameter .4921 in
[L] Overall Length 112 mm
[L] Overall Length 4.409 in
[L1] Gage Length 112 mm
[L1] Gage Length 4.409 in
[L3] Usable Length 32 mm
[L3] Usable Length 1.259 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4331 in
Number of Inserts 4
[Z] Number of Flutes 2
Gage Insert SDMT060304EGG
Weight Pounds 0.79
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
  • Abertura de canal: TAbertura de canal: T
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Abertura de canal: rasgo T com dimensão APAbertura de canal: rasgo T com dimensão AP
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Prepare a peça com um canal.
  • Arestas do inserto honeadas.
  • Taxas de avanço entre 0,10mm–0,15mm; faixas de avanço menores poderão causar vibração.
  • Use fluxo de ar para evacuar os cavacos.
  • Sempre inicie o processo de corte com uma nova aresta de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
