Machos Beyond™ HSS-E-PM com canal espiral esquerdo e corte à direita • Furos passantes
T621 • DIN 371 e 376 • Chanfro forma D • Refrigeração interna • Parafuso para máquina e Fracionário
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5212234
ISO Catalog Number T621NC03750-16R3BX-D1
ANSI Catalog Number T621NC03750-16R3BX-D1
Grade KP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 3/8 - 16
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[L3] Thread Length 16 mm
[L3] Thread Length .63 in
[L2] Useable Length 39 mm
[L2] Useable Length 1.535 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[Z] Number of Flutes 3
Dimension Standard DIN 371
Thread Tolerance Class ANSI 3BX
Usos e aplicações
  • Rosqueamento com macho: furo passanteRosqueamento com macho: furo passante
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Chanfro forma D (de 3,5 a 5)Chanfro forma D (de 3,5 a 5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Classe de ajuste: 3BXClasse de ajuste: 3BX
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • Ângulo de hélice do macho: L15°Ângulo de hélice do macho: L15°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KP6525 TiCN + TiN para aço.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
