Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5945385
ISO Catalog Number T624NC07500-10RH10-DA
ANSI Catalog Number T624NC07500-10RH10-DA
Grade KSP27
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 3/4 - 10
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.92 in
[L3] Thread Length 25 mm
[L3] Thread Length .98 in
[L2] Useable Length 64 mm
[L2] Useable Length 2.52 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14.986 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .59 in
Number of Lube Grooves 6
Tap Pitch Diameter Limit H10
Usos e aplicações
  • Rosqueamento com macho: furo passanteRosqueamento com macho: furo passante
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
Características e benefícios
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
