Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
T625 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Through Coolant • Machine Screw and Fractional
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5945459
ISO Catalog Number T625NC06250-11RH7-DA
ANSI Catalog Number T625NC06250-11RH7-DA
Grade KSP27
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 5/8 - 11
[L] Overall Length 110 mm
[L] Overall Length 4.33 in
[L3] Thread Length 20 mm
[L3] Thread Length .79 in
[L2] Useable Length 51 mm
[L2] Useable Length 2.01 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.192 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .48 in
[Z] Number of Flutes 6
Number of Lube Grooves 6
Tap Pitch Diameter Limit H7
Usos e aplicações
  • Rosqueamento com macho: furo cegoRosqueamento com macho: furo cego
  • Chanfro forma C (de 2 a 3)Chanfro forma C (de 2 a 3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Refrigeração interna: axial: Rosqueamento com machoRefrigeração interna: axial: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
