Machos com ponta espiral HSS-E GOtap™ T820 • Furos passantes
T820 • Chanfro em forma de B em Bujão • Parafuso para máquina e fracionário • ANSI
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5455834
ISO Catalog Number T820NC#04-40RH5-A
ANSI Catalog Number T820NC#04-40RH5-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 4 - 40
[L] Overall Length 47.7 mm
[L] Overall Length 1.88 in
[L3] Thread Length 13 mm
[L3] Thread Length .51 in
[L2] Useable Length 17.6 mm
[L2] Useable Length .69 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.581 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .141 in
[Z] Number of Flutes 2
Tap Pitch Diameter Limit H5
Usos e aplicações
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Rosqueamento com macho: furo passanteRosqueamento com macho: furo passante
  • 3861838618
  • Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
Materiais das peças
Características e benefícios
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
