Machos com ponta espiral HSS-E GOtap™ T820 • Furos passantes
T820 • Chanfro em forma de B em Bujão • Parafuso para máquina e fracionário • ANSI
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5416947
ISO Catalog Number T820NF06250-18RH3-A
ANSI Catalog Number T820NF06250-18RH3-A
Grade KSP32
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 5/8 - 18
[L] Overall Length 96.8 mm
[L] Overall Length 3.81 in
[L3] Thread Length 27.7 mm
[L3] Thread Length 1.09 in
[L2] Useable Length 48 mm
[L2] Useable Length 1.89 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.192 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .48 in
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H3
Usos e aplicações
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Rosqueamento com macho: furo passanteRosqueamento com macho: furo passante
  • 3861838618
  • Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: UNFEspecificações do fabricante: UNF
  • Especificações do fabricante: UNCEspecificações do fabricante: UNC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
