Produto semelhante ao:
TCMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material3760399
ID do catálogo ISOTCMT16T304LFID do catálogo ASITCMT3251LF
Screw-On TCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760399 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$38.34/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3760399
Métrico
Polegada
GradeKCM35
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.498 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6495 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Materiais das peças
Classes
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Características e benefícios
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
STGC 0°
1094427
STGCR103
STGCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 0°
1094428
STGCL103
STGCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 0°
1094429
STGCR123
STGCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 0°
1094430
STGCL123
STGCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 0°
1094583
STGCR163
STGCR163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 0°
1094584
STGCL163
STGCL163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 90°
1097870
STGCR2020K16
STGCR2020K16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 90°
1097871
STGCR2525M16
STGCR2525M16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STGC 90°
1097874
STGCR1616H16
STGCR1616H16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
STFC 90°
1097880
STFCR1616H16
STFCR1616H16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
