7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5667916
ISO Catalog Number 7792VXD09SA025Z2R35
ANSI Catalog Number 7792VXD09SA025Z2R35
Grade S
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 25 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter .9843 in
[D1] Effective Cutting Diameter 11.98 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4717 in
[L2] Head Length 35 mm
[L2] Head Length 1.378 in
[G3X] Connection Thread Size External M12
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 12.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .4921 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .0591 in
[Z] Number of Flutes 2
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
