Pinças porta-macho sólidas de ângulo único TG100
Pinça porta-macho sólida TG100
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1014087
ISO Catalog Number 100TGST110090M
ANSI Catalog Number 100TGST110090M
Tap Range M14 mm
Tap Range   in
Collet Series TG100
[D1] Clamping Diameter Maximum 11 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .433 in
[S10] Square Size 9 mm
[S10] Square Size .3543 in
[L9] Clamping Hole Length 30 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.181 in
Usos e aplicações
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste —  Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração —  Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Características e benefícios
  • Os chanfros preenchidos com borracha vedam a pinça para aplicações de ferramenta alimentadas por refrigerante.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça TG.
  • Oferece aperto extraordinário (vantagem 3:1) e precisão para as aplicações de rosqueamento.
  • O canal na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Sistema de pinça de ângulo único ERICKSON™ padrão da indústria.
  • Fabricada segundo a precisão da norma DIN 6499 Classe 2.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
