Pinças porta-macho sólidas de ângulo único TG100
Pinça porta-macho sólida TG100
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1017385
ISO Catalog Number 100TGST8
ANSI Catalog Number 100TGST8
Tap Range M4 mm
Tap Range #8 & 5/32 in
Collet Series TG100
[D1] Clamping Diameter Maximum 4.267 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .168 in
[S10] Square Size 3.327 mm
[S10] Square Size .131 in
[L9] Clamping Hole Length 4.267 mm
[L9] Clamping Hole Length .168 in
Usos e aplicações
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste —  Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração —  Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Características e benefícios
  • Os chanfros preenchidos com borracha vedam a pinça para aplicações de ferramenta alimentadas por refrigerante.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça TG.
  • Oferece aperto extraordinário (vantagem 3:1) e precisão para as aplicações de rosqueamento.
  • O canal na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Sistema de pinça de ângulo único ERICKSON™ padrão da indústria.
  • Fabricada segundo a precisão da norma DIN 6499 Classe 2.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
