TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series • Metric
TG150 Series
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1014817
ISO Catalog Number 150TG130M
ANSI Catalog Number 150TG130M
[D1] Clamping Diameter Maximum 13 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .5118 in
[CCCX] Collet Capacity Maximum 13 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum .5118 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum 12.6 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum .4961 in
[L9] Clamping Hole Length 44 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.732 in
Usos e aplicações
  • Furação —  Sem refrigeraçãoFuração — Sem refrigeração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Características e benefícios
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,4mm [.016" (1/64")] range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
