TG75 Series
TG75 Series
TG75 Series
TG75 Series
TG75 Series • Inch
TG75 Series
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1014384
ISO Catalog Number 75TGHP0188
ANSI Catalog Number 75TGHP0188
[CCCX] Collet Capacity Maximum 4.763 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum .1875 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum 4.509 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum .1775 in
[L9] Clamping Hole Length 22.377 mm
[L9] Clamping Hole Length .881 in
[D1] Clamping Diameter Maximum 4.763 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .1875 in
Usos e aplicações
  • Furação —  Sem refrigeraçãoFuração — Sem refrigeração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Características e benefícios
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 75TG and 75TGC 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 75TGCHP and 75TGNP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 75TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
