Importante: Atualização programada do sistema (28 de junho a 6 de julho)
Durante esse período, o acesso à conta e os pedidos estarão temporariamente indisponíveis. Saiba mais
Produto semelhante ao:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017330
ID do catálogo ISO75TGST012PID do catálogo ASI75TGST012P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1017330
Métrico
Polegada
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum11.113 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.4375 in
[S10] Square Size 8.331 mm
[S10] Square Size 0.328 in
[L9] Clamping Hole Length 19.685 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.775 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T320 • Inch • Form D Plug Chamfer
3031910
T320NC04375-14R3BX
T320NC04375-14R3BX
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T331 • Inch • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Through Coolant
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ I • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
