Indexable End Mills • One Cutting Edge
TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1280497
ISO Catalog Number K075TM1RW075STN16T
ANSI Catalog Number K075TM1RW075STN16T
[D1] Effective Cutting Diameter 19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D2] Maximum Body Diameter 15.011 mm
[D2] Maximum Body Diameter .591 in
[L] Overall Length 85.852 mm
[L] Overall Length 3.38 in
[L3] Usable Length 23.11 mm
[L3] Usable Length .91 in
Number of Inserts 1
Max RPM 24350
Gage Insert STN16
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Para rosca interna e externa na maioria dos tipos de materiais de trabalho.
  • É usada uma ferramenta para as roscas para a direita e para a esquerda.
  • Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
  • Utiliza insertos com vários perfis e passos.
  • Insertos TM25N300ISO, TM25N8UN e TM25N9UN não servem no corpo da fresa com diâmetro de 0,0670 pol. / 17 mm.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
