TMST40 • Fresa de facear • Roscas cônicas
Fresa cônica métrica TMS40 • Fresa tipo árvore cônica
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5593190
ISO Catalog Number TMST40D45L48Z6
ANSI Catalog Number TMST40D45L48Z6
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 45 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.772 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .866 in
[D6] Hub Diameter 40 mm
[D6] Hub Diameter 1.575 in
[L] Overall Length 48 mm
[L] Overall Length 1.89 in
Number of Inserts 6
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Faixa de diâmetro de corte de 45mm.
  • Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
  • Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direita quanto esquerda.
  • Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
  • Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
