Uso Geral dos Suportes Reduzidos (GP)• MQL
TT GP HPV-HSK Forma A • Uso Geral (GP) • MQL
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5008186
ISO Catalog Number HSK63AHPVTTMQL1C16095M
ANSI Catalog Number HSK63AHPVTTMQL1C16095M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 27 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.063 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 33.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.335 in
[L1] Gage Length 95 mm
[L1] Gage Length 3.74 in
[L2] Usable Length 69.05 mm
[L2] Usable Length 2.719 in
[L9] Clamping Length 38.5 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.52 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Stop Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 0.97
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • MQL (Minimum Quantity Lubricant): Axial DrillingMQL (Minimum Quantity Lubricant): Axial Drilling
Características e benefícios
  • Balanceável - ajuste fino com parafusos de fixação M6 opcionais.
  • Adequado para ferramentas de corte de metal duro e HSS (requisitos abaixo).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
