Porta-ferramentas Shrink Fit para uso geral (GP)
TT GP HPV MM-DV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3790102
ISO Catalog Number DV40BHPVTT08160M
ANSI Catalog Number DV40BHPVTT08160M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 21 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .827 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 26.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.059 in
Max Diameter Taper Angle [D22] 32.12 mm
Max Diameter Taper Angle [D22] 1.265 in
[L1] Gage Length 160 mm
[L1] Gage Length 6.299 in
[L2] Usable Length 50 mm
[L2] Usable Length 1.969 in
[L21] Usable Length 125 mm
[L21] Usable Length 4.921 in
[L9] Clamping Length 26 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.024 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Kilograms 1.52
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon 2 planosHaste — Cilíndrica Weldon 2 planos
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração M24Haste — Barra de tração M24
Características e benefícios
  • Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
  • Ideal para ferramentas de corte de metal duro e HSS (requisitos abaixo).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
