Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
TT HPV HT-CV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3618026
ISO Catalog Number CV50HPVTTHT100400
ANSI Catalog Number CV50HPVTTHT100400
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.732 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.083 in
[L1] Gage Length 101.6 mm
[L1] Gage Length 4 in
[L2] Usable Length 66.675 mm
[L2] Usable Length 2.625 in
[L9] Clamping Length 47 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.85 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Stop Screw ID Drive Size 8 mm
Weight Kilograms 3.67
Usos e aplicações
  • Haste —  Barra de tração  1"-8 uncHaste — Barra de tração 1"-8 unc
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50Haste — Barra de tração ANSI B5.50
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50 SK CAT(CV)  1"–8 uncHaste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
  • Haste —  Barra de tração  5/8"-11 uncHaste — Barra de tração 5/8"-11 unc
  • Haste —  Barra de tração  5/8"–11 unc ANSI B5.50Haste — Barra de tração 5/8"–11 unc ANSI B5.50
Características e benefícios
  • 30–50% higher clamping torque compared to GP line.
  • Balanceable — fine tune with optional M6 set screws.
  • Suitable for carbide only, designated by groove in front face (requirements below).
  • 10 kW power or greater Shrink Fit device must be used.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
