Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
Forma-A TT HT HPV IN-HSK
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3862411
ISO Catalog Number HSK100AHPVTTHT125630
ANSI Catalog Number HSK100AHPVTTHT125630
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.732 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.9 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.082 in
[L1] Gage Length 160 mm
[L1] Gage Length 6.3 in
[L2] Usable Length 69 mm
[L2] Usable Length 2.716 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Stop Screw ID Drive Size 8 mm
Weight Pounds 8.66
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Características e benefícios
  • Torque de fixação 30 a 50% maior comparado com a linha GP.
  • Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
  • Apropriado somente para metal duro, designado por canal na face frontal (requisitos abaixo).
  • Deve ser usado dispositivo Shrink Fit de 10 kW de potência ou maior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
