Porta-ferramenta Shrink Fit SAFE-LOCK™
Forma A TT SF HPV HSK100 • Safe-Lock
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5090228
ISO Catalog Number HSK100ASFTT100453
ANSI Catalog Number HSK100ASFTT100453
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 44 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.732 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 3.346 in
[L1] Gage Length 115 mm
[L1] Gage Length 4.527 in
[L2] Usable Length 86 mm
[L2] Usable Length 3.385 in
[L9] Clamping Length 48 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.889 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Weight Kilograms 3.15
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Haste com trava seguraHaste com trava segura
  • Refrigeração interna: face interna do adaptadorRefrigeração interna: face interna do adaptador
Características e benefícios
  • Sistema antiderrapante inovador e exclusivo SAFE-LOCK™
  • Ideal para ferramentas de corte de metal duro e HSS.
  • Necessidade ≥ Unidade Shrink Fit de 10 kW.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
