Porta-ferramenta Shrink Fit SAFE-LOCK™
Forma A TT SF HPV HSK100 • Safe-Lock
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5090226
ISO Catalog Number HSK100ASFTT062394
ANSI Catalog Number HSK100ASFTT062394
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 33 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.299 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 78 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 3.07 in
[L1] Gage Length 100 mm
[L1] Gage Length 3.937 in
[L2] Usable Length 71 mm
[L2] Usable Length 2.795 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.574 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Weight Kilograms 2.56
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Haste com trava seguraHaste com trava segura
  • Refrigeração interna: face interna do adaptadorRefrigeração interna: face interna do adaptador
Características e benefícios
  • Sistema antiderrapante inovador e exclusivo SAFE-LOCK™
  • Ideal para ferramentas de corte de metal duro e HSS.
  • Necessidade ≥ Unidade Shrink Fit de 10 kW.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
