Fresamento de topo modular • Estilo UDDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Arredondado • 5 canais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6408073
ISO Catalog Number UDDV2500X5CQG
ANSI Catalog Number UDDV2500X5CQG
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 25 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .9843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 37.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.476 in
[L1] Gage Length 56.5 mm
[L1] Gage Length 2.224 in
[CSMS] System Size Machine Side DL25
[WF] Width of Flat 21 mm
[WF] Width of Flat .8268 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0394 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: 3°Fresamento de rampa: 3°
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em ligas resistentes a altas temperaturas.
  • Sem corte no centro.
  • A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
  • Rampa de até 3°.
  • Canais de até 1 x D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
