Fresamento de topo modular • Estilo UJBV
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Ponta esférica • 6 canais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072388
ISO Catalog Number UJBV1600X6CN
ANSI Catalog Number UJBV1600X6CN
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 24 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .9449 in
[L1] Gage Length 36 mm
[L1] Gage Length 1.417 in
[CSMS] System Size Machine Side DL16
[WF] Width of Flat 13 mm
[WF] Width of Flat .5118 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Estilo de canto: ponta esféricaEstilo de canto: ponta esférica
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para perfilagem de alta performance em ligas de alta temperatura.
  • Desbaste e acabamento com uma única ferramenta.
  • Corte até o centro.
  • A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
