Fresamento de topo modular • Estilo UJDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Arredondado • 6 canais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072567
ISO Catalog Number UJDV2000X6CQM
ANSI Catalog Number UJDV2000X6CQM
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7598 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 30 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.181 in
[L1] Gage Length 45 mm
[L1] Gage Length 1.771 in
[CSMS] System Size Machine Side DL20
[WF] Width of Flat 16 mm
[WF] Width of Flat .6299 in
[Re] Corner Radius 3 mm
[Re] Corner Radius .1181 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em ligas resistentes a altas temperaturas.
  • Corte até o centro.
  • A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
