Fresamento de topo modular • Estilo UKDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Chanfrado • 4 canais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072110
ISO Catalog Number UKDV1000X4CV
ANSI Catalog Number UKDV1000X4CV
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 10 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .3937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .378 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .5906 in
[L1] Gage Length 22.5 mm
[L1] Gage Length .8858 in
[CSMS] System Size Machine Side DL10
[WF] Width of Flat 8 mm
[WF] Width of Flat .315 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.5 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0197 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Estilo de canto: Canto com chanfroEstilo de canto: Canto com chanfro
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em aços e aços inoxidáveis.
  • Corte até o centro.
  • A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
