Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
VBMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material5698301
ID do catálogo ISOVBMT160408LFID do catálogo ASIVBMT332LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5698301 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$40.76/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5698301
Métrico
Polegada
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Características e benefícios
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
