Adaptadores Whistle Notch™
Whistle Notch™ Adapters • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5885003
ISO Catalog Number HSK125AWN25130M
ANSI Catalog Number HSK125AWN25130M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 64.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.54 in
[L1] Gage Length 130 mm
[L1] Gage Length 5.118 in
[L9] Clamping Length 50 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.97 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .39 in
Clamp Screw ID Drive Size 10 mm
Torque Catalog Newton Meters 135
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 5.53
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
