Adaptadores Whistle Notch™
WN-BT Forma AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2255559
ISO Catalog Number BT30WN16055M
ANSI Catalog Number BT30WN16055M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 45.85 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.81 in
[L1] Gage Length 55 mm
[L1] Gage Length 2.165 in
[L9] Clamping Length 43 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.692 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Clamp Screw ID Drive Size 6 mm
Torque Catalog Newton Meters 50
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 0.71
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
