Whistle Notch™ Adapters
WN-HSK Forma A • Adaptadores Whistle Notch™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1730699
ISO Catalog Number HSK80AWN32120M
ANSI Catalog Number HSK80AWN32120M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 71.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.815 in
[L1] Gage Length 120 mm
[L1] Gage Length 4.724 in
[L9] Clamping Length 54 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.126 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Clamp Screw ID Drive Size 10 mm
Torque Catalog Newton Meters 160
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 3.47
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
