Adaptadores Whistle Notch™
WN MM-DV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1135273
ISO Catalog Number DV40BWN25100M
ANSI Catalog Number DV40BWN25100M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 65 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.559 in
[L1] Gage Length 100 mm
[L1] Gage Length 3.937 in
[L9] Clamping Length 50 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.968 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Clamp Screw ID Drive Size 10 mm
Torque Catalog Newton Meters 135
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 2.26
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  DIN 1835/EHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ DIN 1835/E
  • Haste —  Barra de tração M24Haste — Barra de tração M24
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
