Produto semelhante ao:
WNMG-MS
Insertos Kenloc™
Número de material5090891
ID do catálogo ISOWNMG080402MSID do catálogo ASIWNMG4305MS
| Número de material | 5090891 |
| ID do catálogo ISO | WNMG080402MS |
| ID do catálogo ASI | WNMG4305MS |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 8.687 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.342 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications
