Fresas de mergulho intercambiáveis
Fresas de mergulho no eixo Z • Fresas de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3120573
ISO Catalog Number 125B08RS90SD12PL
ANSI Catalog Number 125B08RS90SD12PL
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4331 in
Number of Inserts 8
Weight Kilograms 3.04
Max RPM 13000
Gage Insert SD_T1204PD_N__Z
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Corte mais estável devido às direções da força.
  • Excelente para aplicações de longo balanço.
  • Maior vida útil da ferramenta.
  • Adequada para uma ampla variedade de materiais das peças.
  • Passo radial máximo de 11mm.
  • Fornecimento exclusivo com canais de refrigeração.
  • Controle do cavaco durante a abertura de canais.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
