기술적인 문제로 인해 일부 작업 및 거래가 정상적으로 처리되지 않거나 당사의 S4 시스템에 전달되지 않고 있습니다.
주문 또는 견적을 제출한 후 확인 이메일이나 오류 메시지를 받지 못한 경우 다시 제출하지 마십시오. 당사 팀에서 가능한 한 신속하게 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
요청이 긴급한 경우 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DCGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330145
ISO 카탈로그 IDDCGW11T304S01225MTASI 카탈로그 IDDCGW3251S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330145 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$145.86/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330145
제품 번호5330145
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
