Produto semelhante ao:
KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614853
ID do catálogo ISOKNSM100R07X21S022ID do catálogo ANSIKNSM100R07X21S022
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614853 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,949.47/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topoFresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topo
Drawings for 5614853
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.972 in
[L1] Gage Length51.05 mm
[L1] Gage Length2.0772 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.969 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 51.05 mm
[THUB] Hub Thickness 2.01 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.75
Max RPM800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 X 1.50 X 40 LONG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
