Produto semelhante ao:
KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
Número de material4130641
ID do catálogo ISOKHSST28092ID do catálogo ANSIKHSST28092
Representação genérica
Preço de tabela
$65.58/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Rosqueamento com macho: Rosca de tuboRosqueamento com macho: Rosca de tubo
  • HSSHSS
  • Refrigeração externa: Rosqueamento com machoRefrigeração externa: Rosqueamento com macho
  • Especificações do fabricante: NPSEspecificações do fabricante: NPS
  • Especificações do fabricante: NPSFEspecificações do fabricante: NPSF
Drawings for 4130641
Métrico
Polegada
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1/8 - 27
[L] Overall Length 53.975 mm
[L] Overall Length 2.125 in
[L3] Thread Length 19.05 mm
[L3] Thread Length 0.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.113 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
[Z] Number of Flutes4
Type of ThreadNPS
Usos e aplicações
  • HSSHSS
Características e benefícios
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
  • NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
  • NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
  • Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG75 Solid Tap Collet
1017330
75TGST012P
75TGST012P
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
RC1 Solid tap adapters
1291362
T110177
T110177
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
