Produto semelhante ao:
Fresa KTDM estilo U, com IC de 1/4" • Weldon
KTMD • Estilo U • IC de 1/4" • Corpos da fresa
Número de material5593078
ID do catálogo ISOKTMDUWD15L040Z1ID do catálogo ANSIKTMDUWD15L040Z1
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593078 |
ID do catálogo ISO | KTMDUWD15L040Z1 |
ID do catálogo ANSI | KTMDUWD15L040Z1 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5906 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 10.7 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.4213 in |
[L] Overall Length | 95 mm |
[L] Overall Length | 3.74 in |
[L3] Usable Length | 45.4 mm |
[L3] Usable Length | 1.788 in |
[LF] Functional Length | 89.9 mm |
[LF] Functional Length | 3.5394 in |
[LFA] LF A Dimension | 5.1 mm |
[LFA] LF A Dimension | 0.2008 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 7970 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Dados de aplicação
Aplicação de roscas por suporte | ||||||||
Diâm. min de rosca | ||||||||
suporte | D1 mm | ISO (normal) | ISO (fina) | parcial 55° | Trapezoidal | |||
KTMDUWD15L040Z1 | ||||||||
KTMDUWD20L060Z2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
KTMDUWD23L070Z2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
KTMDUWD26L080Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
KTMDUWD31L095Z4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidades e avanços
KTMD • 1/4" iC
materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (mm/dente) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Aço inoxidável | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Ferro fundido | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Materiais não ferrosos | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Aços endurecidos | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
