Fresa de fresamento de canto • Para aço e ferro fundido
Mill 4™-12KT • Fresa de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6524769
ISO Catalog Number KT4D050Z05S22LN12
ANSI Catalog Number KT4D050Z05S22LN12
[D1] Effective Cutting Diameter 50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .8661 in
[D6] Hub Diameter 42 mm
[D6] Hub Diameter 1.653 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 12.135 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4778 in
Number of Inserts 5
Weight Kilograms 0.31
Max RPM 26000
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresas de passo fino, grosso e médio.
  • A interface pastilha/encaixe garante estabilidade e desempenho consistente em aplicações difíceis.
  • Até 15% menos consumo de energia.
  • Fácil indexação do inserto através da fixação do parafuso.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
