Fresa de fresamento de canto • Para aço e ferro fundido
Mill 4™-12KT • Fresa de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6524774
ISO Catalog Number KT4D160Z16S40LN12
ANSI Catalog Number KT4D160Z16S40LN12
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 12.144 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4781 in
Number of Inserts 16
Weight Kilograms 3.31
Max RPM 12700
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresas de passo fino, grosso e médio.
  • A interface pastilha/encaixe garante estabilidade e desempenho consistente em aplicações difíceis.
  • Até 15% menos consumo de energia.
  • Fácil indexação do inserto através da fixação do parafuso.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
