Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
C2FIX-MN
Nr materiału4051114
Nr katalogowy ISOC2FIX150505LMNNr katalogowy ASIC2FIX150505LMN
Fix-Perfect™ C2FIX150505LMN Tangentially Mounted Insert 4051114 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$41.57/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4051114
Metryczne
Calowe
Nr materiału4051114
GradeKCU10
[L10] Insert Cutting Edge Length14.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.578 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Gatunki
KCU10
KCU10
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
